RemDruk weggevallen wie heeft er een oplossing
- LeoG
- HY Forum Liefhebber
- Kenteken: DA-49-85
Wie heeft dit ook meegemaakt en weet wat de oorzaak kan zijn:
Toen ik na 2 weken vakantie de HY starte en eenvreugde rondje ging rijden bleek de rem niet goed te reageren, daar ik dit met een andere auto ook heb gehad kon ik adequaat handelen en gebeurde er geen gekke dingen, en toen kwam het ik ben op zoek gegaan naar het reservoir voor de remvloeistof in de boeken en het internet kon ik het niet vinden, ach dan maar even onder de auo hangen, de motorkap weggehaald vloer isolatie weggehaald dan heb je van die platen die ik voor het eerst ging verwijderen wat een openbaring al die leuke ontdekkingen maar geen reservoir wel had ik ergens gezien dat het een glaasje is maar waar zittie dan?
nou dat zal ik je vertellen hoe ik daar achter kwam, meestal ga ik af op mijn intuitie, maar die liet mij even in de steek dus dan op de technische modus HaHa je snapt het al weer onder de auto heel veel vet en ja hoor ik heb de remleiding gevonden volgen en daar gaattie dan boven het wiel de cabienne in ............en een openbaring een leeg glazen reservoir onder de zitting van de bestuurder, je moet er maar opkomen, nou ik niet;-(.
O ja de vraag was ook alweer, waar is de remvloeistof gebleven, ik heb geen natte wielen Remtrommels ontdekt, rara waar is dat gebleven ?????
Wie o wie kan mij helpen dit raadsel op te lossen??
Inmiddels bijgevuld met DOT5 en nu werkt het weer.
LeoG
Mooie Dag
Mooie Dag
Re: RemDruk weggevallen wie heeft er een oplossing
Hmm,
als je glazen potje leeg is, is het natuurlijk ergens heen gegaan.
Als je remschoenen inslijten gaat het remolieniveau natuurlijk iets omlaag,
maar het hele potje leeg duidt wel op een lek.
Het kan dus zijn dat 1 van je wielremcylinders lek is, of misschien je hoofdremcylinder.
Lekt het misschien al onder je glazen potje weg? Bij mij zit daar een rubbertje wat wel eens kapot kan gaan,
maar ik weet niet of dit bij jouw type ook zo is.
Je geeft aan dat je bijgevuld hebt met DOT5.
Heb je het hele systeem voor DOT5 geschikt gemaakt?
Als je de normale DOT4 met DOT 5 mixt krijg je rare effecten.
Zoek maar eens op dit forum bij DOT 5.
Succes,
Succes,
Een leeg reservoir duid op een lekkage zou ik zeggen. Of de vorige eigenaar is zuinig geweest met olie bijvullen tijdens het ontluchten.
Vergeet overigens niet je remmen na het bijvullen te ontluchten en regelmatig te controleren. Zakt het niveau of moet je meerdere malen pompen om goede druk te krijgen zoek dan naar een lekkage of een remleiding die te dicht nabij de uitlaat loopt.
- LeoG
Heren, ik ga morgen de tips direct nalopen, Hartelijk dank voor uw spontane reactie.
LeoG
Mooie Dag
Mooie Dag
- brammie
- Kenteken: 33-AB-38
haal in ieder geval die dot5 er weer uit!
LeoG schreef: Inmiddels bijgevuld met DOT5 en nu werkt het weer.
ik zou dit direct eruit halen en heel goed spoelen met DOT4. Hier kunnen de rubbers in je remsysteem niet tegen
Grote kans dat je nu voor een volledige remrevisie moet gaan, al zal het enige tijd duren voordat dit zich openbaart...
- LeoG
Even geruststellen het was toch DOT 4 dat was ff schrikken
hartelijk dank voor de tip
LeoG
Mooie Dag
Mooie Dag
- brammie
pfieuw
dat scheeld weer een hoop olie in de put(lees: naar de gemeente recycleplaats brengen)
het is natuurlijk muggenzifterij, maar remvloeistof is GEEN olie.
- brammie
en LHM geen remvloeistof
wat is remvloeistof dan eigenlijk wel????
Het is in ieder geval niet te zuipen!
- brammie
het is een synthetische, op glycol gebaseerde vloeistof
leert internet mij
wat glycol dan weer is blijft een beetje op de vlakte tijdens het zoeken
maar het word blijkbaar veel in dingen gebruikt en is geen lekker goedje
leert internet mij
