obelix en de winterbeurt
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
na jaren van uitstel heb ik nu dan eindelijk obelix maar eens in de schuur gereden om het nodige herstel werk aan hem uit te voeren
zomers staat hij altijd bij huis en het blijkt dat dat dus niet zo ideaal is als het lijkt
omdat hij op de zuidkant tegen het huis aan staat droogt de rechterkant altijd mooi op
maar de linker kant houd wat last van condens
met als gevolg........
en blijkbaar lekt het schuifraam bij het aanrecht door naar beneden en loopt het via het omega profiel door de felsnaad
tja en dan moet ik eindelijk ook eens doen wat 12 jaar geleden al had gemoeten
de achterkant
hier is bij een vorige eigenaar een deuk gereden en voor het gemak een roestvrij spatbord opgevuld met 1cm plamuur :shock:
terwijl je er perfect bij kan om het uit te deuken
het plamuur begon vorig jaar te scheuren toen kwam ik er pas achter :?
hier mag wel iets meer stevigheid in
12 jaar geleden al een nieuw stuk onder gezet
maar ook hier begon het plamuur wat te werken dus voor dat er ellende onstaat meteen maar mee pakken
en dan ook na 3 jaar maar eens de klep (en de hele bus) in de kleur zetten
op de golfbaan is het niet zo druk op het moment nu het weer niet echt mee werkt
dus de komende twee weken heb ik lekker vrij genomen
het zal wel weer niet voldoende zijn want ik kom vast nog meer tegen
en er liggen nog een paar klussen op me te wachten maar dan is het begin er maar vast weer :mrgreen:
Re: obelix en de winterbeurt
Tja, òmdraaien geeft op den duur een beetje "evenwicht"; misschien beter om een "degelijker" onderdak te zoeken ?
Succes met de "deel-reparaties" !
brammie
Kenteken: 33-AB-38
hij staat het grootste gedeelte van het jaar ook binnen
maar dan staat hy op 20km en dan pak je hem niet snel ff mee voor een dagje weg
dat is toch ook jammer dan hè?
ik neem het dus voor lief
het meeste werk zat er gewoon al een tijd aan te komen en heb ik voor me uit geschoven
omdat er andere dingen tussen kwamen
:oops: nu trouwens ook want er moet ook nog een samurai voor de apk voor de 29ste
brammie
Kenteken: 33-AB-38
ondertussen zijn er weer een paar stukkie wat harder geworden dan ze waren :mrgreen:
en toen werd ik weer afgeleid door een dubbele tussenbak die ik voor de samurai aan het bouwen ben
ondertussen ben ik met de rechter en de achterkant klaar
nu is de linker dakgoot aan de beurt
de laatste halve meter was weg gerot en de eerste 10cm ook dus ik heb de hele omegabalk eruit geslepen en vervangen
voor een 30x30 balk en een nieuw stuk goot geslagen uit een stuk blik
veel tijd en prutsen maar het komt weer klaar
nu de foto's nog, maar daar heb je stroom voor nodig kwam ik achter :lol:
Lekker bezig !
