Bijgeluid
rene51
Bijgeluid
Bericht door rene51 »
Klein vraagje .......
Als ik in mijn 2e versnelling flink doortrek naar mijn 3e , hoor ik een wat bonkend geluid..
Van 1 naar 2 geen bijgeluiden...
Wat zou dit kunnen zijn...
...? Te droge homokineten ..? . Hy heeft 2 jaar amper gereden....
Groet rene...
Re: Bijgeluid
Hee Rene,
Van harte met je bus!
Begin met een grote beurt en alles goed door te smeren. Het geluid kan van alles zijn, maar sluit eerst het 'gewone' achterstallig onderhoud uit.
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: Bijgeluid
Bericht door Para-Plu »
o oooh.. stop met inverteren! je moet zo wegenbelasting gaan betalen! :P
rene51
Re: Bijgeluid
Oh, het is een camper van bijna 40 jaar...
Campers betalen maar 3 maanden.... dus ik heb een beetje geluk..
je kan ook gewoon de wegenbelasting schorsen....
Maar leuk is anders. En wie weet krijgen we hulp vanuit de 1e kamer...LOL
Rene
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Re: Bijgeluid
Bericht door hyliner »
rene51 schreef:Klein vraagje .......
Groet rene...
Kijk eens bij het ophangpunt van de versnellingsbak (boven de versnellingsbak). Daar hoort rubber tussen te zitten.
Ga eens rijden zonder de binnenmotorkap en de vloerbeplating (eventueel wel de linkse laten zitten) en kijk wat er gebeurt als je doortrekt in z'n 2.
rene51
Re: Bijgeluid
Ok . Zal dit ook eens nakijken..
Rene
rene51
Re: Bijgeluid
Rubber aanwezig..
Iemand anders nog een idee....
Groet, rene
Re: Bijgeluid
Hee Rene,
Ik herhaal mijn tip. Eerst grote beurt, dan verder zoeken. Meeste HY's krijgen niet ieder jaar hun beurtje, dus even nieuwe motorolie, bakolie, alle nippels doorsmeren, nieuwe bougies, puntjes, kleppen stellen etc. Dan verder zoeken.
Tenzij je zeker weet dat dit recent allemaal is gebeurt, maar dat valt meestal tegen.
Re: Bijgeluid
Bericht door Webmeistera »
Groet rene...
Ha Rene,
klinkt mij als beginnende slijtage van 1 of beide tripoide huizen.
(de bakzijde van je aandrijfas)
Dit zou je in de 3e versnelling onder belasting ook kunnen
waarnemen als je bv vanaf 40 kmh volgas doortrekt.
(klinkt heftig maar gaat nog steeds langzaam :D )
Of anders komt dat na een tijdje wel, als de slijtage toeneemt :D
groet
Aad
Re: Bijgeluid
Eeeuuhh ... zonder e.e.a. "live" aan te horen en te beoordelen is het heel moeilijk een diagnose te stellen. Zou ook zo maar eens kunnen wijzen op versleten achterste lagers van (één van) beide tandwielassen van de versnellingsbak ...
Heb datzelfde euvel al eens mogen meemaken ...
Rene: "bonkt" jouw blok enkel bij het optrekken van 2 naar 3 of óók bij het afremmen op de motor (van 3 naar 2 dus) ?
Indien het eerste wèl en het tweede niet dan is er grote kans dat je (één of beide) voornoemde lagers moet vervangen.
Ben het overigens in beginsel met Ree eens: eerst eens een "grote beurt" (dus o.a. àlle olie "op peil") etc. etc. Vetspuit eens op allerlei nippels loslaten ...
Daarnaast - en nu memoreer ik even (één van) onze HY-kenner(s) bij uitstek: Albert Hetterscheid -: er rijdt géén HY rond zonder "bijgeluiden" ...
rene51
Re: Bijgeluid
Alleen wat gebonk bij flink doortrekken van 2 naar 3...
Zal in ieder geval de homokineten bij de versnellingsbak schoonmaken en met nieuw vet voorzien....
En de grote beurt laten uitvoeren...
Daarna maar weer eens luisteren....
groet Rene
rene51
Re: Bijgeluid
Tijdens het uitvoeren vd grote beurt, bleek een van de verbindingsstukjes vd bougies erg los te zitten. Dus soms op 3 pitten gereden... Nw bougies etc , gebonkt weg!!
Rene
