Plastic binnenschermen achterzijde
Tijdens de werkzaamheden aan de achterste wielkasten kwamen we op het idee om plastic wielkasten te gebruiken voor opspattend vuil en water. Gezien er nog liggende schokbrekers zijn gemonteerd vormen die geen belemmering.
Zat zelf te denk om zwarte kunstof schermen van een aanhanger als wielkuip in de bestaande kasten te monteren. Balkje voor de krik en achterzijde zijn mooie bevestigingspunten.
Ga kijken of ik er passende schermen voor kan vinden.
Iemand al eens bezig geweest met dergelijke schermen?
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Re: Plastic binnenschermen achterzijde
Bericht door hyliner »
Goed idee op zich. Ook beter voor de achterzijde van de achterlichten.
Ik heb het ook wel eens bij een Méhari gezien.
Nadeel is dat je dan het originele plaatwerk minder goed in de gaten kan houden op de aanwezigheid van roest.
Oplossing daarvoor kan zijn de achterschermen eenvoudig demontabel maken.
Inderdaad goed te demonteren schermen zou ideaal zijn.
Elk jaar even controleren op roest daarachter.
Dat zal dan niet of nauwelijks meer toenemen door wegblijven van opspattend vuil en water :)
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
Best wel een goed idee.
Met een rubberen spatlap eraan met een klein wit logo van het double cheveron ofzo? 8)
Dat maakt het helemaal af :)
ik heb demontabele achterschermen en das inderdaad heel prettig. zitten met 4 boutjes vast.
zie mn draadje Dubbus op het Citroenforum onder bedrijfswagens , pagina 9
