Bijna goed gekeurd!!
				Paul L
hy is weer bijna goed voor de weg( na 2jaar stilstand), echter het co2 gehalte was te hoog, bijna 6 en de eis was 4,5.
Met welke stelschroef kan ik dit bijregelen. Het betreft overigens een Solex 32 carborateur
Voor de rest wat nieuwe uitlaatkit erop en een nieuwe handremkabel.
alsvast bedankt.
alsvast bedankt.
non, je ne regrette rien !!
						Re: Bijna goed gekeurd!!
ik weet niet of ik een Solex heb maar:
bij mij zit er maar 1 stelschroef op de carburateur. Is koperkleurig en de zaagsnede waar je de schroevendraaier in zet zit uit het midden van de kop.
Hij zit aan de rechterkant, als je langs de bijrijdersdeur naar binnen kijkt, kijk je er recht tegenaan.
Ik vind het wel jammer dat de keurmeester het niet meteen even heeft bijgesteld, is in een paar seconden gebeurt en dan was hij meteen goed gekeurd.
				Paul L
Hallo Joost dan hebben we het over dezelfde carborateur, dus als hij aan het meetapparaat staat bij de apk, dan is dit de schroef waarmee we het kunnen bijregelen?
Overigens dit was niet het enige afkeurpunt, er moet ook nog een nieuwe handremkabel op.
Dus hij adviseerde even na te gaan aan welke schroef we moesten draaien, aangezien ik toch nog terug moet komen voor de herkeuring.
Zaterdag even naar het HY magazijn voor een handremkabel.
bedankt voor je advies in deze.
gr.
Paul.
gr.
Paul.
Hoi Paul !
Was zeker een "jonge" keurmeester ? De meeste "doorgewinterde" garagisten en keurmeesters hebben ervaring met allerlei carburateurs dus zou e.e.a. een fluitje van een cent moeten zijn ... en ter plekke op te lossen ...
Overigens adviseer ik je om niet één - maar om beide handremkabels te vervangen. Je zult ze moeten afstellen en je krijgt onherroepelijk verschillen bij een oude en een nieuwe kabel.
Succes met de keuring !
				Paul L
Ok, bedankt Gert,
ik heb de andere ook nog eens goed bekeken, en inderdaad dat is geen overbodige luxe om ze maar samen te vervangen,
heb ik er ook weer 1 liggen voor noodgevallen.
De keurmeester was inderdaad een broekie.
gr.
Paul.
gr.
Paul.
				Paul L
Zojuist weer een splinternieuwe APK gekregen, geldig tot 15-0-10-2015!! Alleen jammer dat de keurmeester het niet nodig vond om de eerdere afkeur punten nog opnieuw te controleren.
Zelfs het te hoge Co2 was nu plotseling niet meer belangrijk, maar goed hy is weer door de keuring.
Volgende klus, het inbouwen van een rembekrachtiger.
gr.
Paulus.
gr.
Paulus.
Van welk jaar is je bus?
Want auto's van voor 1973 hoeven niet aan de CO2 norm te voldoen.
Vorige waren ze bij mij ook enthousiast aan het meten en melden me "nou, dat is flink te hoog", waarna ik ze er op kon wijzen dat hoewel ik daar ook niet direct blij mee ben het geen afkeurpunt is
