Afslaan van de motor
Michiel M
Bericht door Michiel M »
Dag,
Afgelopen weekend zijn we voor het eerst dit jaar weer een weekendje weg geweest met de bus. Traditiegetrouw doken er weer enkele mankementen op. Zo werkt het startrelais niet meer naar behoren (maakt klikkend geluid maar laat de startmotor niet ronddraaien). Vervelender was dat de motor tijdens het afremmen, bijvoorbeeld bij een stoplicht, continu de neiging heeft om af te slaan. Het leek erop dat dit vooral het geval was, of werd versterkt, wanneer de koppeling werd ingetrapt. Kan dit eventueel te maken hebben met een laag oliepeil? De motor loopt overigens redelijk stationair. Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Re: Afslaan van de motor
oliepeil mag geen invloed hebben.
Misschien stationair toerental net te laag? Met de koppeling in gaat het toerental normaal nog iets naar beneden. Maar stil staan met de koppeling in moet je sowieso niet doen bij een HY i.v.m. het druklager.
hoe is het met de staat van onderhoud?
Eerst zeker weten dat de kleppen en ontsteking goed staan voor je te moeilijk gaat denken.
Stationair sproeier verstopt?
Thomas
Bericht door Thomas »
Koolring op de druk groep zal op zijn retour zijn. Maakt ie ook raar geluid als je de koppeling intrapt
Michiel M
Bedankt voor alle reacties. Het blijkt dat de ontsteking niet goed afgesteld staat (waarschijnlijk). Er wordt nu aan gewerkt om dit op te lossen.
