carrosserie van chassis scheiden wie heeft er tips
Ik wil maandag de carrosserie van het chassis scheiden. (Van mijn Hy)
De carrosserie is redelijk verrot maar het chassis is nog redelijk.
Wie heeft er tips?
Jerry
Wie heeft er tips?
Jerry
Re: carrosserie van chassis scheiden wie heeft er tips
Een HY heeft geen los chassis.
Het chassis is toch zelfdragend?
Op een paar losse plaatdelen na, is er niks dat je zonder slijptol kan scheiden.
... oftwel: chassis èn carrosserie vormen één doorlopend samengelast geheel ...
Zoals Ree schrijft: het énige waardoor een HY van zichzelf kan "scheiden" is de haakse slijper ...
(weliswaar "familie van ...", maar 't is nu eenmaal geen "Lelijke Eend" hè ...)
Ja er is wel een soort van klein chassis vooraan.. het paard mannen
Deze zou je nog wel van de bus kunnen scheiden maar verder is er inderdaad geen los chassis.
Ga je de HY slopen voor je hieropvolgende HY?
Ik heb een carrosserie over van een traction avant.
En een Hy over met een slechte carrosserie.
Dus dat bij elkaar op geteld dacht ik beide op elkaar te bouwen.
De enkele goede onderdelen van de carrosserie kan ik gebruiken voor mijn Hy camper.
Ik kan geen chassis van een traction avant vinden dus dit is de beste donor die ik heb.
En beide citroen.
De wiel basis is nagenoeg gelijk.
En beide citroen.
Ik Kon het niet over mijn hart verkrijgen om de slijptol in de hy te zetten.
Ik heb besloten hom deze hy te sparen.
Bij nader onderzoek valt het verrot zijn op een paar ernstige plekken na eigenlijk nog best mee. Dan maar iets anders zoeken voor de tractoren avant.
Het probleem van deze hy is dat de motor vast staat.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
De Traction is toch ook een zelfdragend carrosserie? Daar was Citroen toen heel vooruitstrevend mee!
Mócht je wat (spaar-) centen te besteden hebben: al ooit een bezoek gebracht aan ons onvolprezen magazHYn in Heesch ? Daar staan compleet professioneel gereviseerde motoren + V-bakken te wachten op nieuwe gebruikers ... (tegen tevens inlevering van "'t oude spul ...")Het probleem van deze hy is dat de motor vast staat.
