Koplampen gaan niet meer aan
rene51
Bericht door rene51 »
Zag eerder deze week wat rook uit de bedrading komen , uit de voorklep...
Zag dat bedrading licht gesmolten was , reden onbekend..,
Maar voorlampen branden niet meer niets stadslicht dim en grootlicht ...
Achterlampen en rem licht branden wel... Richtingaanwijzers ook..
Hoe moeilijk is het om de bedrading voor te vervangen...zag een leuke kluwe draden lopen....
Tips om dit aan te pakken...zijn welkom..
Rene
rene51
Re: Koplampen gaan niet meer aan
Vervolg..her vreemde is wel dat vanochtend de het dimlicht, groot en stadslicht nog wel branden....zou het mijn schakelaar kunnen zijn....? Voor ik alles overhoop ga halen...
Als het me al lukt... De draden die er nu zitten hebben geen kleuren of ander kleuren dan het schema....lol
Hoe is te controleren dat de schakelaar niet stuk is...ik ben geen stroomkenner... Ik heb wel een ampère metertje ergens liggen..... Hoewel de achterlichten en claxon doen het nog wel..
Rene
Aangezien je claxon wel werkt en je achterlampjes werkt je schakelaar. Waarschijnlijk ligt het probleem in de bedrading richting de lampwn of massa.
Even een extra 12 volt draadje onderop de schakelaar prikken en kijken of lampen gaan branden. Is dat niet zo dan zit het inderdaad verder richting lampen. Vermoedelijk massa of zoals je eerder aangaf de draden naar de lampen toe vervangen. Trek meteen drie draden vanaf de schakelaar naar de lampen. Bij lamp bestuurderszijde kan je ze doorlussen naar de rechter. Is te doen met schema erbij.
Laatst gewijzigd door ghys op vr jun 20, 2014 8:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
rene51
Hoi Ghys....
Ik heb t stroom schema h78.510-1...
V14 is dimlicht en het eerste schroefje op de schakelaar ( gezien vanaf het draai/duw schakelaar)
J13 is grootlicht en t twee schroefje op de schakelaar..
N4 is de claxon
Waar zit de draad van het stadslicht....??ik meen dat het stadslicht aan gaat als je het draai/dupe schakelaar omhoog duwt.....maar waar is het punt. op de draai/duw schakelaar??
En de massa draad zie ook nergens in t schema....
Wat bedoel je met recited...??
Moet de
Zo het schema niet bij de hand maar je hebt er al drie kunnen traceren op de schakelaar. De voedingsdraad is vaak een dikkere en dan blijft er nog 1 over voor de stadslichten.
Pak anders even Rechtstreeks van de plus een draad en houd dat 1voor 1 op de schroefjes. De lichten zouden moeten gaan branden. Als dat het geval is Dan ligt het aan de schakelaar. Gaan ze niet branden Dan zit het verderop.
Kan overigens niks gebeuren want op de schakelaar zit geen massadraad. Hou wel de bedrading richting de koplampen in de gaten
Op mijn telefoon maakt hij soms gekke niet bestaande woorden maar bedoelde doorlussen met de rechter koplamp.
Probeer bovenstaande eens en meld de bevindingen
Rene,
De bedrading van mijn HY was/is ook gesmolten...
Ik verdenk de lichtschakelaar. Vooral de (zo uit het hoofd) bruine draad die de schakelaar voed was er het ergste aan toe.
Als ik het goed onthouden heb loopt er een draad (de bruine?) rechtsreeks van de accu naar deze lichtschakelaar.
Die zou ik vervangen door een 6 kwadraat. De lichtschakelaar zou ik reviseren of vervangen. Let op: nieuwe lichtschakelaars zijn soms nog slechter.
Ook de bedrading naar de lampen vervangen als die gesmolten zijn of tekenen daarvan vertonen.
Als je er helemaal voor naar Baarn wil rijden wil ik je wel helpen met zoeken.
Heel veel succes,
Naar een massadraad kun je overigens lang zoeken, die is er niet :)
Al het staal van de bus is de massa, er loopt alleen bijvoorbeeld bij de knipperlichten voor een massadraadje naar het neuspaneel toe.
Maar kijk vooral eerst of je de oorzaak kan vinden, waar het geheel gesmolten is, is daar nog iets te onderzoeken?
Foto's helpen :D
Rene, wees svp heel voorzichtig. Dit deel van de kabelboom is niet gezekerd. Niet prutsen in dit deel van de kabelboom.
rene51
Bedankt voor alle adviezen !!!
Ik ben vanochtend vroeg in de weer geweest, want HY moet over 2 weken naar de APK..dus dit kwam erg slecht uit...
Het stuk aangetaste draad vervangen , zover ik dit kon zien tenminste.
Massagraad was ook niet alles meer..ook vervangen....en een nieuwe getrokken naar de linker koplamp.
Direct de pluskabel van t licht bij de accu onder een zekering gezet. Voor toekomstige kortsluitingen...
En zie .. Het wonder dat licht heet...doet het weer...pffffff
Rene
Geweldig!
Kan die er weer even tegen aan :)
