Heeft iemand weleens gehoord van de zg. 9 regel bij t kleppen stellen..?
Bijv.
Als Klep 1 (uitlaat , 1e cylinder) ingedrukt staat, kan je klep 8 (uitlaat 4e cylinder) afstellen ( samen 9)
Als je klep 2 (inlaat, 1e cylinder) ingedrukt staat, kan je klep 7 (inlaat, 4e cylinder) afstellen : samen weer 9...
Etc etc...
Groet rene
Kleppen
Re: Kleppen
Ja hoor. Als klep 1 ingedrukt is zoals je schrijft dan betekend dit deze klep helemaal open staat en dat klep 8 helemaal dicht is, dus in de juiste stand om de speling af te stellen. Dat geldt dan ook voor de rest, dus: 2 + 7, 3 +6 enz. Andersom natuurlijk ook; klep 8 ingedrukt dan is klep 1 dicht en dus af te stellen.Denk er aan dat je na het stellen nog een keer een rondje controleren van de afstelling doet.
Succes met het stellen.
