Het handeltje op de benzine pomp zit vast. Krijg er geen beweging in, om handmatig benzine op te pompen....
Wie weet een oplossing..of wat de oorzaak is..? Voor ik het ding uit elkaar haal......
Groeten rene
Benzinepomp.....
Re: Benzinepomp.....
soms helpt het om een keer op de startknop te drukken (hij zal wel niet aan slaan maar de motor staat nu wel in een andere stand waar door ook de mechanica achter het handeltje in een andere stand komt)
Of met de slinger de motor eem halve slag draaien
Vermoed dat de enige (afdoende) remedie is: benzinepomp demonteren; even helemaal uit elkaar halen en schoonmaken. Kun je meteen de staat van het membraam (of: membraan) checken. Bij het wederom monteren een druppeltje olie op de bewegende delen.
Tevens even checken of het rubberen (aanvoer-)benzine-slangetje aan de "voet" van de benzinepomp nog in goede staat is.
In principe een "werkje van niks".
Suc6 !
Suc6 !
