Bobine
Bobine
Wat is het verschil tussen een bobine met of zonder weerstand? Ik heb een 123 in de hy zitten  maakt dat nog uit?
							www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
				wpater
- Kenteken: NV-12-ZR
Re: Bobine
het verschil weet ik niet precies maar toen ik mijn 123 kocht adviseerde de verkoper een zwaardere bobine.
Een hogere weerstand geeft een gevolg op je amperage R=UxI
Als je weerstand verhoogt gaat je ampère omhoog.
Ik verwacht dat je dan ook een hogere waarde aan je secundaire kan zal krijgen.
gr Willem
gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
Re: Bobine
Met weerstand geeft sterkere vonk bij lage spanningen. Dit vergemakkelijkt met name het starten omdat dan het voltage inzakt.
Kijk in de handleiding van de 123 of deze wel of geen weerstand wil. Ik verwacht van niet.
- Jeroen1955
- Kenteken: MB-72-35
Re: Bobine
Oeps: U = I x R en dus R = U/I ....
Re: Bobine
Willem, Ree en WPater, sorry dat ik mijn eigen mening ventileer:wpater schreef: Een hogere weerstand geeft een gevolg op je amperage R=UxI
gr Willem
V=IxR (Volt=stroom x weerstand= ampere x ohm. Het amerikaanse symbool is U in plaats van V.
hoe hoger de weerstand, des te lager de stroom
Vergelijk het met een waterleiding; bij vernauwen verhoog je de weerstand (R in Ohm) en stroomt er minder water door(ampere)
Zwaardere bobine bij 123 ontsteking klopt: de pieken in de hoogspanning zijn veel hoger dan bij een conventionele ontsteking, dus er treedt gemakkelijker doorslag/kortsluiting op intern in de bobine. Een ouder bobine kan wel maar het komt nogal eens voor dat deze de geest geeft; en dat gebeurt meestal ver van huis en in het donker als het regent. Dus zwaardere of reserve meenemen.
De voorschakelweerstand is er om de spanning te verlagen naar circa 9 volt omdat anders de bobine doorbrandt, vooral als het contact is ingeschakeld en de contactpunten juist gesloten zijn .
Bij starten wordt deze weerstand overbrugd zodat er dan 12 volt op de bobine staat en zodoende de lagere accuspanning vanwege het starten wordt opgevangen.
Soms zie je een zgn PTC gemonteerd, een weerstand met een Positieve Temperatuurs Coefficient; Deze weerstand is koud laag en loopt op bij warm worden zodat de bobine niet de volle 12 volt krijgt.
Bij een 123-onsteking moet de weerstand NIET gemonteerd worden.
				Joop
- Kenteken: 37 83 rb
Re: Bobine
mee eens   Bij een 123-onsteking moet de weerstand NIET gemonteerd worden volgens Albert de Gier producent van de ontsteking.
alleen de bosch bobine blauw
