Motor reageert na loslaten gas niet meer op gas
TomNL
Bericht door TomNL »
Heb al wat navraag gedaan bij andere liefhebbers, maar begrijp de oorzaak van mijn probleem nog niet. Wat is het geval? Nadat ik een tijd op een constante snelheid heb gereden, 80 bijvoorbeeld, en ik het gas loslaat reageert HY niet meer op het gas. De motor pakt niet meer op, alleen een truc werkt: choke uittrekken (het is een Zenith carb) en koppeling intrappen. Kennelijk krijgt de motor onvoldoende brandstof na het gas losgelaten te hebben.
Ook een andere, en schoongemaakte Zenith, gaf hetzelfde probleem. De gasklep loopt soepel en het lijkt me dat deze niet blijft hangen. De truc met choke en koppeling lijkt wel te wijzen dat de klep toch blijft hangen. Wie weet wat er aan de hand is?
PS
Had een keurige Solex carb gevonden, maar daar mist de vlotter ..
Re: Motor reageert na loslaten gas niet meer op gas
Hoi Tom,
Welkom op net forum! Omdat je de carburateur hebt uitgesloten, kan ik me niet zo veel bedenken. Loopt je gasstangen-stelsel soepel?
Raymond
TomNL
Raymond, dacht wel dat de boel soepel liep. Je ziet de gasklep ook heen en weer gaan bij intrappen pedaal.
Kan het iets te maken hebben met ontluchting van het carter?
Tom
Vacuum toerenbegrenzer op de carb? Als die ingrijpt doet ie niets meer totdat het vacuum wordt opgeheven. En dat kan weer met de choke. Die vacuumtoerenbegrenzer is af te stellen en ook zodat ie nooit meer ingrijpt. Dit door het veertje op maximale spanning te zetten.
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Bericht door hyliner »
Ik heb hetzelfde Tom, ook met een Zenith. Ook van een ander dit probleem met een Zenith gehoord. Het lijkt echt een probleem van die Zeniths dus.
Truc met choke werkt niet altijd. Wat ik altijd doe is koppeling intrappen, toerental naar stationair laten zakken en weer gas geven.
Maar ook dit werkt niet altijd. Ik heb meermalen 20 - 30 minuten op de vluchtstrook stilgestaan met motor uit. Daarna kon ik weer gewoon wegrijden.
Ik heb de carb opengemaakt maar alles lijkt normaal te bewegen.
Binnenin kan een klepje blijven hangen terwijl buiten de gasstang gewoon beweegt. Dit zit gek genoeg niet direct gekoppeld. Maar dat zal dat begrens-systeem zijn waarschijnlijk. Veertje strakker gezet maar geen merkbaar effect op het gas-geef probleem.
Mogelijke oplossing: Monteer die Solex carburateur (even een vlotter zoeken dus).
Hier zit ook een begrenzer op, (die bult aan de achterkant). Misschien heeft iemand nog een tip hoe die uit te schakelen?
Toevallig ben ik van plan deze week hiermee aan de slag te gaan dus ben benieuwd of het bij mij een oplossing bied.
