knallen in de uitlaat
na ongeveer 10 km begon motor in te houden en moest ik de choke uitrekken om te blijven rijden. kwam niet meer boven de 70 km/h. Bij het gas loslaten kwamen er lichten knallen uit de uitlaat. Ik rij met een 123.
Kan deze stuk zijn? hoe meet ik dat?
Of kan het de benzine toevoer zijn? benzine filter is leeg (maar dat ik al altijd zo)
Groet
Gert-Jan
Groet
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
Re: knallen in de uitlaat
Klinkt als ontsteking.
Echter als hij op choke wel blijft rijden dan zou het ook de benzinetoevoer kunnen zijn.
- Marc
- Kenteken: mb-72-02
Kan ook zijn dat je klepspeling ontregeld is
Heb ik op vakantie ook gehad bleek de vlotterkamer versmeerd. En daar kun je redelijk gemakkelijk bij. Beetje zand of id er onderin (schoongemaakt en sproeier die in de buurt zat ook mee genomen)
Waar trouwens de slangaansluiting zit op de carb. daar zit een filtertje in (ook maar gelijk meenemen).
Had trouwens ook een 123.
Ps wanneer je dit onderweg gebeurt en je hebt geen zachte nieuwe koperen ringen bij je dan moet je de oude even uitgloeien.
Greetzzz. Henk
Greetzzz. Henk
En anders kan het nog zijn dat je 123 niet helemaal meer vast zit of misschien is er een bougie/bougiekabel los/stuk... boel opties in ieder geval
We gaan morgen de kleppen stellen. Wat is de gangbare klepspeling voor een benzine blok?
- Marc
0.20 voor de inlaat en 0,25 voor de uitlaat, bij warme motor
Gevonden. Het slangetje tussen de benzine tank en de benzineleiding had een scheur.
Dus een tijdje op lucht gereden.
