123 ontsteking
Michiel M
123 ontsteking
Bericht door Michiel M »
Ik heb een nieuwe motor geïnstalleerd en volgens mij is het laatste handeling het afstellen van de 123 ontsteking. Ondanks leeswerk op deze site slaat de motor niet aan. Kan iemand mij vertellen waar ik de verkeerde stap zet?
Stap 1
Een boortje in het koppelingshuis. Vliegwiel draaien totdat het boortje dieper in de opening valt.
Stap 2
Kapje van de 123 verwijderen en daarna met de klok meedraaien totdat het groene lampje uitgaat. Dan een klein tandje terug totdat het groene lampje weer nét gaat branden.
Stap 3
De verdeelkap zo herbevestigen dat, met de klok mee, de rotor eerst de kabel van bougie 1 laat vonken, dan 3, dan 4 en ten slotte 2.
Wat gaat hier mis? Bij het starten ploft de motor slechts. Er is dus wel een vonk.
Alvast bedankt.
Re: 123 ontsteking
Het boortje valt twee keer per omwenteling in het gaatje. Cilinder 1 moet op BDP staan. 50% kans dat, als je het niet gecontroleerd hebt, cilinder 3 op BDP staat.
Re: 123 ontsteking
Ree schreef:Het boortje valt twee keer per omwenteling in het gaatje. Cilinder 1 moet op BDP staan. 50% kans dat, als je het niet gecontroleerd hebt, cilinder 3 op BDP staat.
Ree, je bedoelt dat dan niet cil 3 maar cil 4 op BDP staat.
DUS Michel:
boortje er uit en motor verder draaien totdat het gaatje opnieuw voorbij komt en het boortje erin valt, nu echter wél met cil 1 op BDP. (De rotor wijst nu in tegengestelde richting) Motor moet nu aanslaan.
VERGEET NIET HET BOORTJE ER EERST UIT TE HALEN.
Re: 123 ontsteking
ik hoop dat je goed hebt opgelet met het monteren van het ontstekingshuis in het blok. de twee tandjes onderaan staan niet in het midden en je kan zomaar de boel verkeerd om monteren. Met hetzelfde effect als dit.
Re: 123 ontsteking
en laat ons ook eens weten als het wél gelukt is.
Michiel M
Re: 123 ontsteking
Gisteravond teruggekomen van een weekendje Z-Limburg. De bus heeft nog nooit zo soepeltjes gelopen. De nieuwe motor loopt als een zonnetje. De ontsteking heb ik inderdaad mbv het '2e' gaatje gesteld. Ik wist niet dat er 2 gaatjes aanwezig waren.
Wederom dank voor de zeer nuttige tips!
Re: 123 ontsteking
misschien ben je wel bij mij langs gereden.......dan loopt je bus nu wel erg stil want ik heb niks gehoord
