HY plaatwerk schuifdeur, voordeuren, zijplaten
Veel plaatwerk van de HY.
O.a. schuifdeur (nieuwstaat en eentje met werk), voor portieren, zijplaten (korte versie), vloerplaten cabine (gezandstraald, primer en afgelakt), etc.
Diverse motordelen waterpompen, ophanging etc.
Doe een berichtje
Willem te Molder
Kenteken: AF-56-43
Re: HY plaatwerk schuifdeur, voordeuren, zijplaten
Bericht door Willem te Molder »
Hoi daar. Ik ben op zoek naar 2 goede Benelux deuren.
Heb je die ook?
Groeten, Willem te Molder
Geen Benelux deuren meer, enkel Franse
Willem te Molder
Kenteken: AF-56-43
Als je nog eens wat tegenkomt......
Graag!
Nog het een en ander staan.
Ietwat teveel verzameld. Mocht je nog wat zoeken stuur gerust een berichtje.
Geen Benelux deuren. Wel Franse voorportieren, schuifdeur zonder ruitjes, ruitenwissermechaniek etc
Voor de Citroen H, HY, HZ, HX ribbelplaatbus.
Diverse onderdelen. Nog niet alles uitgezocht dus mocht je iets zoeken doe gerust een berichtje
- Ruitenwisser onderdelen. Zgan ruitenwisser asjes geen speling. Asjes 45,-, mechaniek 15,- klepjes met goede rubbers 25ps,, metalen houder 10,-, complete zgan set met asjes, mechaniek, ruitenwissermotor, klepjes ventilatie
- Schuifdeur originele afkomstig uit een Michelin HY, beetje werk onderop
- Schuifdeur grijs patina werk onderop (VERKOCHT)
- Schuifdeur zgan geen werk uitzonderlijk hard.
- Nieuwe schuifraamrubbers links en rechts (Verkocht)
- Diverse wielen en banden
- Krik voor de HY, HZ
- Schuifraampjes set Links en Rechts
- deurhendels, mechanieken, waterpompen, slangen, wieldoppen, etc. Etc.
