Hallo allemaal,
Zit met het probleem van olielekkage, vermoedelijk in de buurt van het krukas lager vliegwiel zijde.
Mijn vraag is hoe breng ik de bouten bereikbaar.
b.v dank
Olielekkge
kjnijenhuis
- HY Forum Beginner
ugly american
- Kenteken: hy78,hy72
Re: Olielekkge
Hoi
er zitten bouten van 11 mm die rond de flens van het oliecarter gaan. de halvemaanvormige oliekeerring moet worden vervangen, kan net zo goed de voorkant ook doen. de kurk of de siliconen werken beide prima. geen slecht idee om de pakking rondom op het vlakke gedeelte schoon te maken en te vervangen, of gewoon een siliconen pakking te gebruiken. Veel succes.
-gregor
-gregor
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
