Pakkingset onderdelen
lex
Bericht door lex »
Bij het laten vlakken van mijn kop kreeg ik een complete pakkingset, met zelfs de pakkingen van het kleppendeksel en de waterpomp. In deze set zat ook een zakje met kleine ringen, twee voor de moertjes van het kleppendeksel en vier hele kleine rubber ringetjes. Die laatste heb ik echter geen idee van waar die voor zijn. ik dacht al aan de bougies, maar waar zouden ze dan om moeten?
heeft iemand een idee waar ze voor zijn?
Lex
Wat is "heel klein"?
Als er vier ringen van ongeveer 2 cm doorsnee en iets van 5mm hoog dan zijn ze inderdaad voor de bougies en wel de ringen die om de buizen zitten waar de bougies doorheen gaan. Dit zijn ringen die als olieafdichting werken tussen de buizen en je kleppendeksel.
Ik kreeg ze er ook bij, maar mijn oude waren nog volledig soepel.
lex
Bericht door lex »
Nee, die zijn het niet, met heel klein bedoel ik ongeveer 5mm doorsnee en nog geen mm dik, dus de maat die ongeveer op het bougie verlengstuk zou passen...
RoZwen
Bericht door RoZwen »
Dit zijn ringetjes voor om de klepstelen. Als afdichting.
Weet even zo gauw niet meer of het nu om de in- of uitlaatkleppen moet.
Is alweer lang geleden. Dacht inlaat.
Succes, Rob.
