Bougie verlengers
flyingHY
Bougie verlengers
Bericht door flyingHY »
HY all,
Mijn HY heeft 8 jaar stil gestaan.
Als gevolg daarvan zijn de bougies en de aansluitingen
van de verlengers die op de bougies zitten hevig verroest.
Ik kan ze dus niet los krijgen. De eerste brak af en de
rest heb ik nog even laten zitten, wie weet heeft iemand
ervaring die ik nog niet heb.
Weet iemand waar ik eventueel nieuwe verlengers voor
de bougies kan kopen? Of is er een andere oplossing?
mvg
flyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
Mijn garage heeft ze volgens mij nog wel liggen. Maar je kunt het ook bij de club eens proberen.
Eerst eens minimaal een nacht in de WD40 leggen, kan nooit kwaad.
Bij mij moest ik een combinatietang gebruiken om ze los te krijgen, is alleen niet zo best voor 't uiterlijk van die dingen (en dan zaten die van mij maar een klein beetje te vast).
En ze op de nieuwe bougies met een klein beetje kopervet monteren (zo ook met het monteren van de bougies) - dat zou bij een volgende keer moeten helpen bij loshalen :D
flyingHY
Die WD40 had ik al gedaan. Drie etmalen lang. Maar bij de eerste waar ik de combinatietang op zette, brak de schacht van de bougie zelf af. Maar ik zal de anderen nog eens voorzichtig proberen.
flyingHY
HY's te gek.
Bericht door citroheeze »
Ik heb ze nieuw liggen maar die zijn voor de DS, ik weet niet of het model en de lengte hetzelfde zijn.
Op mijn 62er zitten ze nl niet, hoelang moeten ze voor de HY zijn?
flyingHY
Hierbij een foto van mijn "extenders".
Zoals je ziet bestaan ze uit een paar losse onderdelen. Het originele dopje van de bougie plus een lange pen met schroefdraad met daaromheen een hol pijpje van een isolerend materiaal. Daar omheen de mantel zoals die ook om een bougiekabel zit. Om het beeld compleet te maken (niet op de foto...): Daarboven zit nog een aansluiting met de bougiekabel (Koper met nogmaals een rubber mantel daar omheen) en een kapje dat de bougieschacht afdicht.
De totale lengte van de verlenger is is 6,5 cm.
flyingHY
HY's te gek.
