Waar plaatsen we straks de maxicosi?
Thomas
Bericht door Thomas »
Hallo allemaal,
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. Voor Vivian en mij gaat er wel het een en ander veranderen. Want eind maart verwachten wij ons eerste kindje.
Dat brengt wel een uitdaging met zich mee, we willen graag een extra zitplekje creëren in de cabine, ik heb van de eendaagse gezien dat er makkelijk een bankje gemaakt kan worden van een origineel stoeltje. Maar dan kan de motorkap niet zo makkelijk er van af.
Zijn er mensen die dit op een andere manier hebben opgelost?
Alle ideeën zijn welkom.
Groetjes Thomas en Viev.
rodeHY
Re: Waar plaatsen we straks de maxicosi?
Bericht door rodeHY »
Het begon bij ons ook met één kind. En toen kwam er nog één. En toen nog één. Na een aantal knutselwerkjes met vaste 2-punts gordels en 3-punts rolgordels waarbij telkens één probleem werd opgelost, liepen we na een jaar of twee alweer tegen een nieuw probleem aan. Maxicosy moet in een 3-punts gordel, het gros van de peuterstoelen ook. In de rij-richting, of tegengesteld, maar niet haaks er op. Uiteindelijk hebben we voor de volgende oplosssing gekozen:
Binnenbetimmering van de kampeerwageninrichting aan de achterkant verwijderd en er horizontaal een balk met gordelbevestigingspunten in laten lassen (net boven 'schouderhoogte'). Idem bovenop de wielkasten, balk loopt van links naar rechts, ca. 15 cm vanuit de achterkant.
Ik heb een vulstuk gemaakt om de het 'gat' tussen de normale banken op de wielkasten op te vullen.
Ik heb gekozen voor statische 3-puntsgordels. Uit de voorafgaande probeersels kwam naar voren dat de peuterstoelen niet zo stevig staan als ze op een niet-voorgevormde bank worden geplaatst. En als de kinderen dan scheef gaan hangen dan heeft het allemaal niet zo veel zin meer, de rolgordel geeft wel mee en uiteindelijk zit het spul schots en scheef achterin. Met die statische 3-puntsgordels heb je daar veel minder last van: je stelt ze goed af (je trekt ze strak) en de kinderen zitten stevig in de stoel.
We hebben de gordelbevestigingpunten op 45 cm van elkaar, zo passen er 4 naast elkaar op de achterbank. In de praktijk is dit goed te doen. De stoeltjes zijn doorgaans minder breed.
Ik heb met deze constructie dus wel moeten accepteren dat de laadruimte niet meer bruikbaar is zoals ooit was bedoeld. De dwarsbalken zijn netjes weggewerkt en ze zijn in al die jaren dat het er nu in zit nog nooit door iemand opgevallen - maar de purist zal er zijn bedenkingen bij hebben.
Maar we hebben nu dus wèl vier driepuntsgordels in de rijrichting - en da's ook wat waard.
Kiekje is van een aantal jaren geleden. Tegenwoordig rangschik ik de kussens zó, dat de scherpe rand van het keukenblok is afgeschermd.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
ik heb eigenlijk de zelfde route afgelegd als de rodeHY
ik heb alleen tegen de achterwand twee balken gebout met M12 bouten
probleem waar ik nu alleen dan weer tegenaan loop
is dat de kinderen groter worden en met de benen recht vooruit moeten zitten
en de oudste gaat komend jaar zijn kop stoten tegen de kastjes
trouwens het kantelen van de stoeltjes heb ik opgelost door er een plank onder te leggen die op de bodem van de stoel is pas gemaakt
de maxicosi moet je gewoon op de bijrijders stoel zetten(mits je gordel dat haalt)
en de vrouw achterin, of zelf
ik heb voor toen mijn kids uit de cosi kwamen een beugel gemaakt waar de kinderstoel in stond tussen de stoelen
de beugel heb ik nog wel de stoel die er in hoort niet meer :?
rodeHY
brammie schreef:...is dat de kinderen groter worden en met de benen recht vooruit moeten zitten...
De buitenste twee zitplaatsen zitten op de bankkasten, de binnenste twee in het 'gangpad'. Het vulstuk tussen de banken vult alleen het zitvlak, de benen kunnen naar beneden hangen.
rodeHY
oeps ... heb weliswaar géén bijdrage aan dit topic ... maar Thomas en Vivian: héél véél geluk met jullie nieuwe "gezins-situatie" ...
Boudewijn en ik hebben een andere oplossing, heeft ook weer voor- en nadelen, maar wellicht ter inspiratie, kijk eens op mijn picasaweb.
Inmiddels heb ik vijf zitplaatsen met gordels in de bus.
Thomas
Is er iemand die het wel voor elkaar heeft om een 1.5 zits bankje voorin te plaatsen voor een ukkie?
Ik zou ze uiteindelijk wel naar de achterbank verhuizen maar als ze nog zo jong zijn is voorin een stuk makkelijker, wij draaien nogal kilometers in de bus zoals de meeste wel weten. En we hebben de intentie dit lekker te blijven doen. Vakantie hoort per slot van rekening wel in de zon en aan zee.... (Dat zet volgens moeders Nederland buitenspel, en daar ben ik het wel mee eens)
Bedankt trouwens Gert!
rodeHY
Ik begrijp wel dat je de kleine het liefste voorin bij je wilt hebben. Maar met een 1,5 zits bankje heb je doorgaans een gordelprobleem als er een Maxicosy moet staan. Immers, deze moet in de 3-punts gordel en daardoor komt het stoeltje normaliter op de 'volwaardige' zitplaats aan de rechterkant. Mams mag dan plaatsnemen op het halve stoeltje dat dan nog over is (in het midden) - en da's echt niet veel meer nadat de Maxicosy z'n plekje heeft gekregen. Enige ruimte voor doorloop naar 'achteren' is er dan ook niet meer. Spuugdoekjes, flesje, speen - je sleept veel mee.
Achterin is het ruimer, mams kan er - ook onderweg - goed bij, het is stiller, het licht (zon!) is beter te temperen, als de kleine slaapt kan er voorin nog normaal een gesprek gevoerd worden, de doorloop naar achteren is voldoende breed om er snel naartoe te kunnen - en die kleine zèlf, ach, die mist de gezelligheid voorin nog niet denk ik... Maar ik begrijp het wel hoor :wink:
Thomas,
Vorig jaar op een meeting in Oene zag ik het bankje op bijgaande foto's. Ik neem aan dat je zoiets zoekt. Als ik mij goed herinner dan was dit afkomstig van een Ford Transit en waren de poten verbouwd. Ik meen zelfs te weten dat dit van Thomas B. was. Je zou hem eens kunnen vragen. (Teun weet vast hoe hem te bereiken)
Een 2VC/HY specialist actief op dit forum bouwt gewone stoelen om naar een 1,5 sits bankje. Volgens mij was het Sander Aaldrink. Er staan in ieder geval foto's van dit bankje op het forum. Ik wil sowieso uitzoeken wie dit ook al weer was want ik ben eigenlijk ook van plan dit te laten doen, maar vanavond gaat dat niet meer gebeuren :)
Ree, Thomas
De discussie over het 'derde' stoeltje staat in de volgende link:
http://www.citroenhyforum.nl/viewtopic. ... 078#p18078
Ik heb een paar foto's uit die link gestolen,
Deze bedoel je toch?
De 'maker/bedenker' is Sander Aalderink, zijn website is: http://www.eendengarage.nl
en op het forum heet hij Eendengarage
Ps Thomas; GEFELICITEERD!!
Thomas
Dat is wel erg fraai ja, als je dan aan de onderste rugleuning buis een isofix balk maakt ben je helemaal het binkie! Dan heb je namelijk geen 3 punts gordel nodig voor die plek, en kan ie mooi in het midden en Mamma op haar eigen plek.
Ik denk dat ik dat wel na kan maken en dan zelfs zo dat je het 2 de zitje netjes weg kunt klappen mocht je de kap eraf willen halen.
Ik moet dan wel de bijrijders deur vervangen want die is echt op, gebroken mechanieken allemaal kapot slot gesloopt door inbreker, zit nu kast slotje op gebouwd.... Vorige eigenaar geweest. We doen die deur zo weinig mogelijk open, maar moet nu dus vervangen worden. Wie o wie heeft voor een zacht prijsje een complete bijrijders-deur staan Benelux model 1971.
Thans voor alle input jongens! De bus staat nog lekker in winterslaap, en die komt daar niet voor Zij van HY Mamma is, dus ik heb nog ff bedenktijd!
Mochten er nog meer opties zijn houd ik me aanbevolen!
@rode HY ik heb ooit eens het ongenoegen gehad om van heel dicht te zien wat er van iemand overblijft als ie los door een camper heen loopt op het moment van een aanrijding.... (En dat was niet bepaald veel) Er is niemand die los loopt als ik op snelheid rij, al nekken ze de hele boel onder! Onderweg naar die kleine word ze dan zonder pardon door de voorruit gelanceerd.
Grtz thomas
Thomas
Haha het is dus toch achterin geworden, ik heb me wederom voorzien van tweetal 3mm dikke Rvs schetsplaten die ik in de ruimte voor het reservewiel en de wielkastheb gezet. Op de schetsplaten zitten M10 Rvs moeren gelast. Van binnenuit is er een gat dwars door de houtconstructie en plaatwerk geboord en zitten beide gordelpunten met M10 bouten vast. Eigenlijk dezelfde constructie als voorin. Het gevolg is dat de gehele schetsplaat dwars door de golfplaat en hout constructie getrokken moet worden voordat het bevestigingspunt los komt. Sterker kun je het niet maken.
Grtz thomas
Ps Tim onze zoon die net vandaag 6 weken is geworden heeft gister zijn eerste ritje slapend gemaakt, je kunt er niet Vroeg genoeg mee beginnen die HY kunde.
:lol: :lol: :lol:
