Leo: da's inderdaad wel een overweging, maar aan de andere kant heb ik het liefste zo kort mogelijke leidingen. En met 144 liter hoef ik niet zo vaak te vullen
MurpHY krijgt LPG
Re: MurpHY krijgt LPG
Van Jacques inderdaad een lading foto's gehad, met een buitenvuller in een vaste plaat achter de reservewielklep. Heb bij de RDW daar nog een vraag over uitstaan, ze moesten dat doorsturen naar de technische afdeling en dat duurt nog 5 dagen, maar het zal vast toegestaan zijn.
Heel duidelijk antwoord:
Dus ik mag 'm niet aan de zijkant doen, ik moet!
Had ik blijkbaar toch nog gemist in de inbouweisenRDW schreef:De gasleidingen in een passagiersruimte of gesloten bagageruimte mogen niet langer zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk is; aan deze eis is voldaan indien de gasleiding of -slang niet langer is dan de afstand van de LPG-tank tot de zijkant van het voertuig.
Mag de tank niet rechtop staan zodat je niet hoeft te zagen?
de 80% vulling(vlotter) die in de tank zit bepaald de positie van plaatsing.
Toch altijd weer later dan geplanned he... alles ingepakt en nu douchen en slapen en dan morgenochtend naar Ridderkerk!
"Bonne chance"
Gezaagd, gelast, geslepen en proefplaatsing. Blijkt dat de bevestigingsgaten precies boven de chassisbalk dus er gaat nog 5cm binnenruimte opgeofferd worden. Alternatief zou een constructie er oplassen, maar of dat mag... En dat kost dan weer hoogte.
Het is een joekel van een tank in ieder geval
- uploadfromtaptalk1397322513081.jpg (56.36 KiB) 42573 keer bekeken
- uploadfromtaptalk1397322492196.jpg (42.88 KiB) 42573 keer bekeken
- uploadfromtaptalk1397322459996.jpg (50.01 KiB) 42573 keer bekeken
- uploadfromtaptalk1397322430845.jpg (43.98 KiB) 42573 keer bekeken
- Kenteken: 28-BL-ZK
Goed begin Ewald!
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Goed bezig. Maar, misschien heb ik iets gemist, waarom moest dat stuk buitenwand weggeslepen worden?
Hyliner: je hebt iets gemist
MurpHY heeft vanaf geboorte daar een extra luik. Eerder stonden daar campinggas en water achter. Helaas scheurde net de aanvoer op de kachelradiator. Even iets op vinden. Tank is nu aardig uitgemeten, straks vast zetten. Water is klaar verder en sproeierring zit er ook op.
Tank zit vast, hèhè
vulopening is aangesloten (maar moet voor de keuring nog vervangen worden).
Water dusver dus, kachelventilator met uitlaatpasta gerepareerd. Nu de gasleiding nog leggen en de elektra. Vandaag af zou leuk zijn, maar ben bang dat het nog een nachtje op de oprit wordt (is hier gezellig hoor, daar niet van
- uploadfromtaptalk1397410961551.jpg (43.94 KiB) 42544 keer bekeken
Mooi, mooi, mooi! nu nog goed afstellen. en dan lekker naar huis. of hoef je niet te werken?
gr teun
gr teun
Nog een nachtje hier, lukt niet meer vandaag. Morgen weer verder!
En met een druk op de knop start hij op LPG!
Yes! Hoezee!
