Bougies sleutel
- rene51
Bougies sleutel
Is er voor de Hy een speciale bougiesleutel te krijgen...? Ik zit altijd te klooien met de achterste 2 omdat mijn bougiessleutels net iets te lang is of net te kort...
Tussenmaat is hier in groningen niet te krijgen, ben al 4 zaken afgeweest....
Rene
Rene
MicHYl
- Kenteken: 14-VR-VF
Re: Bougies sleutel
Ik ken je probleem! Ik heb een lange dopsleutel gekocht en daar een stuk vanaf gezaagd. Niet ideaal maar werkt prima. Iemand een betere tip?
wim.van.nieff
- Kenteken: 20-MB-45
Re: Bougies sleutel
Een pijpsleutel werkt voor mij prima. Deze komt door zijn beperkte lengte nét boven het kleppendeksel uit zodat de schroevendraaier om hem te draaien er niet in past, maar met een bahco kun je hem nog prima ronddraaien...
MicHYl
Re: Bougies sleutel
Ik heb een gat geboord door de pijpsleutel zodat je met een pen of bijv een schroevendraaier de bougies los kan draaien.
Trouwens onlangs een mooi akkefietje gehad bij het losdraaien van de bougies: het metalen dopje (bovenaan het opzetstukje) viel in het gat van de bougie. Bougie zat er gelukkig nog wel in. Ben uuuuren bezig geweest om dat dopje eruit te krijgen. Na het fabriceren van allerlei vernuftige Mc Guyver gereedschappen bleek een opzetstuk voor de stofzuiger om verwarmingen te zuigen de oplossing te zijn.
Goede oefening voor mijn geduld
Re: Bougies sleutel
of pijpsleutel met daarop dop en ratel
Re: Bougies sleutel
ik heb een bougiedop verlengt door er een stukje buis tussen te lassen.
Dan kan ik er gewoon de ratel op zetten.
wim.van.nieff
Re: Bougies sleutel
Oei MicHYl, wat een geluk dat de bougie er nog in zat; je moet er toch niet aan denken dat zo'n dopje in je cilinder verdwijntMicHYl schreef:Ik heb een gat geboord door de pijpsleutel zodat je met een pen of bijv een schroevendraaier de bougies los kan draaien.
- rene51
Re: Bougies sleutel
Ok...nog niet aangedacht om mijn te grote sleutel wat af te zagen....kijken of of dit lukt met mijn slijptolletje...
Re: Bougies sleutel
'k kan je óók de "aangepaste" pijpsleutel adviseren. Wanneer je daarnaast in die pijp eerst een (passend) rubber O-ringetje perst komt de hele bougie er - na het losdraaien - meteen mee uit ...
Of (alternatief): je schuift eerst een stukje (kunststof) benzineleiding over het punt-dopje van de bougie. Kun je nèt met twee vingers bij. Vervolgens de pijpsleutel dáár overheen, bougie losdraaien, pijpsleutel weer voorzichtig verwijderen en met behulp van dat stukje leiding til je de bougie er zó uit.
Dat stukje leiding kun je in omgekeerde volgorde natuurlijk óók weer gebruiken om de bougie er de eerste "slagen" mee recht in het bougie-gat terug te zetten ...
Suc7 !
Suc7 !
MicHYl
Re: Bougies sleutel
Dat is een hele praktische tip Gert! Bedankt.
- rene51
Re: Bougies sleutel
Ok, bedankt..ga volgende week ff aan de gang...
