revisie voorremmen
Re: revisie voorremmen
zo zie je maar weer dat beweging het beste is voor oude dames
Marc, ik spreek uit eigen ervaring: probeer eens (nadat je de voorwielen van jouw TUB middels een paar assteunen o.i.d. los van de grond heb gezet) de remschoenen zó ver òp te stellen dat je de wielen enkel nog met kracht met de hand kunt draaien. Oftewel: de remschoenen lopen dan "aan". Vervolgens e.e.a. "uit-testen" ...Ondanks mijn sponzige rempedaal ...
Succes
- Jeroen1955
- Kenteken: MB-72-35
Ach ja, en ze doet wel stoer, maar het blijft een oude dame...
- Marc
- Kenteken: mb-72-02
Wat is je logica hier achter Otje? Heb ook al ontlucht met de handrem er op. Dat zou hetzelfde effect moeten hebben als jouw methode lijkt mij. Volgens mij blijft er lucht naar de achterrem zitten. Ik heb ook de begrenzer vervangen en weet niet of het hem misschien daar in zit.
Otje, wat bedoel je hiermee? Heel licht aanlopen kan ik volgen.
Het komt vaker voor dat een rempedaal sponzig blijft ondanks herhaaldelijk ontluchten:
- blijkbaar is er dan een luchtbel die niet wordt verwijderd. Dat kan soms als de verplaatsing van de vloeistof bij het ontluchten kleiner is dan de afstand die de luchtbel met afleggen om uit een omhoog gebogen remleiding te komen. Dan kruipt de bel tussen 2 pedaalslagen weer naar het hoogste punt. Een oplossing kan zijn om met druk op het remvloeistof reservoir een continue ontluchtingsstroom te bewerkstelligen. Soms blijft er lucht hardnekkig achter in remverdeler.
- een andere oorzaak kan zijn dat bij het, vooral snel, loslaten van het rempedaal er lucht via de keerring in de hoofdremcilinder komt; dan blijf je ook eeuwig bezig.
Sponzig pedaal is gevaarlijk! bij oplopende temperatuur, bergje af, wordt de luchtbel groter en de pedaalslag langer tot de rem het niet meer doet bij de eerste keer intrappen. Uiterst onplezierig als je juist wilt stilstaan of bergje af gaat.
Marc: met alle respect voor jouw inspanningen (!) vermoed ik dat de wijze van ontluchten tóch van invloed kan zijn op het eindresultaat.Vervolgens e.e.a. "uit-testen" ... Otje, wat bedoel je hiermee? Heel licht aanlopen kan ik volgen. Het komt vaker voor dat een rempedaal sponzig blijft ondanks herhaaldelijk ontluchten
Let wèl: dit is dus absoluut geen kritiek o.i.d., enkel een poging jou te helpen. En puur gebaseerd op mijn eigen ervaringen op dit gebied ! Ikzelf heb (na nagenoeg alle remonderdelen te hebben vervangen) de remschoenen (zowel vóór als àchter) zó strak "opgesteld" dat alle remtrommels nog nèt met redelijke (hand-)kracht konden worden rondgedraaid. Vervolgens - na het (maximaal) vullen van de remvloeistof-potjes (Otje heeft een "gescheiden remsysteem") eega op de bestuurdersstoel en ikzelf aan de ontluchtingsnippels. Eerst: rechtsachter, vervolgens linksachter, rechtsvoor en linksvoor. Waarbij eega met vrij forse kracht telkens het rempedaal intrapte. Na (maximaal) 7 keer "trappen" de remvloeistof weer bijvullen in het potje ...
Ikzelf heb een stuk doorzichtige benzineleiding (welke eindigt in een glazen potje) welke ik op de ontluchtingsnippel van de remcilinder(s) zet tijdens het ontluchten. Ik kan zó controleren of er geen luchtbellen meer uit het systeem komen ...
En inderdaad:
en wil je dit zèlfs "zonder bergen" niet meemaken ...Sponzig pedaal is gevaarlijk! bij oplopende temperatuur, bergje af, wordt de luchtbel groter en de pedaalslag langer tot de rem het niet meer doet bij de eerste keer intrappen. Uiterst onplezierig als je juist wilt stilstaan of bergje af gaat.
- Marc
Beste Gert, ik zie het zeker niet als kritiek en ben blij met alle adviezen. Ik heb al zo vaak remmen ontlucht en altijd was het in orde. Daarom begrijp ik niet waarom het nu niet lukt. Maar ik denk dat Jan zijn redenering wel een kan kloppen. Dus ga het eens proberen met constante druk op het reservoir.
- Jeroen1955
Gezien de zeer geringe doorsnede van de remleiding en de stroperigheid van de remvloeistof denk ik dat een luchtbel vrij gemakkelijk met de vloeistofstroom mee gaat. Bij sponzig blijven lijkt het mij dat er iets niet goed is met de hoofdremcilinder.
Overigens had ik met de ontluchting van mijn Renault 4CV ook het probleem dat het pedaal niet echt 'hard' was. Na een paar dagen nog eens ontlucht en toen was het goed. Dat bleek ook met de HY. Na een tweede keer ontluchten na een paar dagen is alles nu goed.
- Jeroen1955
Voor ik op vakantie ga, wil ik de vooste krukaskeerring nog vervangen. Zij lekt olie en dat is slordig. Weet iemand de maat van de moer waarmee de poelie vast zit?
- Marc
Volgens mij is dat dop 45Jeroen1955 schreef:Voor ik op vakantie ga, wil ik de vooste krukaskeerring nog vervangen. Zij lekt olie en dat is slordig. Weet iemand de maat van de moer waarmee de poelie vast zit?
Heb ik toevallig zaterdag ook gedaan.
Ik heb dop 46 gebruikt, het zou kunnen dat het 45 is maar die heb ik niet in mijn doppendoos. Op zo'n grote maat maakt een mm niet zo gek veel uit.
Je moet controleren of de distributiedeksel centrisch zit ten op zichte van de krukas. Anders gaat de keerring vrij snel weer lekken. Ik heb daar een bus voor gemaakt. Die hebben ze in het magazijn ook denk ik.
Bij mij was ook de bus waar de keerring op loopt ingevreten ter plaatse van de keerring. Die heb ik opnieuw glad moeten maken op de draaibank.
