weer naar buiten
frits
weer naar buiten
Bericht door frits »
Eindelijk na een aantal maanden is mijn Hy voor het eerst weer eens naar buiten geweest. Na een bijna volledige renovatie buitenom voor het eerst weer eens een stukje gereden. Ik ben meteen maar naar de bouwmarkt geweest om de panelen voor de binnenkant te halen.
Zo zag de Hy eruit voor de renovatie:
En zo ziet Hy er nu uit:
In mijn ogen redelijk geslaagd, al zeg ik het zelf.
Laatst gewijzigd door frits op zo jun 10, 2007 10:01 am, 2 keer totaal gewijzigd.
kijk ook eens op m'n Hy weblog, http://www.hoejenbos.nl/blog
Matthijs164
Bericht door Matthijs164 »
Wow!
Kan op de foto niet helemaal zien hoe het dak nu is geworden maar krijg de indruk dat de traanplaatconstructie is verwijderd.
Ziet er zo op het eerste oog heel goed uit - proficiat!
Gr, Matthijs
Bert Peihak
Re: weer naar buiten
Bericht door Bert Peihak »
frits schreef: Zo zag de Hy eruit voor de renovatie:
Helaas zie ik alleen een kruisje. Waar vind ik de foto's?
Bert
Er staat een website in z'n onderschrift :D
Mooie kleur, al ben ik lichtelijk bevooroordeeld ;)
In mijn ogen MEER dan redelijk geslaagd, Proficiat!
Jacques
Ik moet 't inderdaad ook even wat aanvullen, net de foto's bekeken - daar is ook heel wat aan gebeurd. Volgens mij ligt het aan de kleur, mijne is oorspronkelijk ook Rouge Massena (AC423).
Die achterpunten moet ik ook nog gaan doen...
Bert Peihak
Ik heb inmiddels de foto's weer kunnen bekijken. Fijn om te zien dat HY er weer zo mooi uitziet.
Bert
Ik heb al je foto's eens even bekeken, maar je bent goed bezig geweest. HY is mooi geworden, en een fijne vakantie gewenst met dezelfde bustent als wij zag ik al.
Stephan
Bericht door Stephan »
Proficiat.
daar zitten vast aardig wat uurtjes werk in. 't resultaat mag er dan ook zijn!
gr.
Matthijs164
Hi Boudewijn,
Hoe moet ik me die bustent voorstellen? Zit je die tent gewoon tegen de bus aan of rijdt je er met de achterkant in??
Hoor het graag van je!
Matthijs
Die tent kun je gewoon naast je bus opzetten en laten staan als je wegrijdt met de bus. Als je weer aankomt zet je, je bus er weer naast en koppel je met een soort sluis de tent weer aan de bus.
De tent is voorzien van een ingang aan de ene kant en aan de andere kant ook, hierdoor kun je dan je bus in zodat je een soort voortent krijgt bij je bus. Om de verbinding regen en winddicht te maken zit er aan de kant van de bus een stuk tentstof waar je een bijgeleverde stok in kunt schuiven. Deze kun je aan de bus verbinden. Bij ons kwam het erop neer dat ik aan de stok een paar tieraps had bevestigd die ik aan de bus haakte. Dan is de bovenkant dicht. De zijkanten van de tochtflap zijn elastisch en kun je simpel met een haring dichtbij de bus in de grond prikken. Zo krijg je een wind en waterdichte verbinding tussen tent en bus. Als je overdag weg wilt, dan haak je de stok los en je rukt 2 haringen uit de grond en klaar, de tent blijft zelfstandig staan.
Wij hebben een kleine en dan is zo'n tent fijn, met name als je een keer wat minder weer treft. Je moet hem wel kopen als je ergens langer blijft staan dan 2 dagen. Het opzetten is best een karweitje en dat wil je niet iedere dag doen. Bovendien is de tentstof er ook niet op gemaakt. Als je dagelijks verder wilt reizen met je bus (dat deden we meestal voordat de kleine geboren was), dan kun je beter uit de voeten met een luifeltje of zo.
Maar die tent is wel handig voor ventilatie (schuifdeur kan lekker open blijven) en om overdag niet al je troep mee te hoeven nemen.
mooi resultaat. ben benieuwd naar de bustent. heb er nu zelf ook een en ga volgende week testen, even zien of dat lukken wil :-)
Gr CitrofielNL
