Ring zit vast
Ring zit vast
Allen,
Zie bijgaande foto.
De ring die nu nog om het lagerhuis zit, zit muurvast.
Volgens mij is de ring van zacht staal of aluminium, want als ik erop sla met een hamer zit er direct een deukje.
Iemand goede tips hoe ik deze ring los krijg?
Ik spuit al de hele week met een kruipolie achtige, maar krijg er nog geen beweging in...
Wat ik me van de remmencursus in januari kan herinneren is dat deze ring gewoon los zat, of hebben we die er toen ook al met geweld uit moeten halen?
Alvast bedankt voor de hulp,
Groeten, Ferrhy
Ring voorrem.jpg (105.2 KiB) 44816 keer bekeken
boven228
Re: Ring zit vast
Bericht door boven228 »
Ferrhy,
probeer het eens met een brander, alluminium zet sneller uit als het gietstuk van het lagerhuis dus op deze manier moet hij ruimte krijgen. Op deze manier krijg ik eigelijk alles wel los wat vast zit .
eenmaal heet met een blokje hout er tegen tikken zodat hij verdraaid, dan beschadig je ook niks
Het beste gaat het met een wat smalle branderkop.
succes ermee
Re: Ring zit vast
Bericht door citroheeze »
En anders stuur ik je wil een andere op.
Re: Ring zit vast
Geert, bedankt voor je aanbod :D
Boven228, (ik weet je naam niet) het blokje hout was voldoende,
De ring is los! Simpele oplossing en ik kon er zelf niet opkomen.
Hartelijk dank,
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: Ring zit vast
Bericht door Para-Plu »
Tis Jack, Ferry
groetjes Paul
Tweecvpistachke
Kenteken: LH-12-BP
Re: Ring zit vast
Bericht door Tweecvpistachke »
boven228 schreef:Ferrhy,
succes ermee
Jack,
dat zal ik vanavond ook eens proberen, ben ook met de remmerij vooraan bezig (tot nogtoe maar één enkel boutje gesneuveld) en ben gestrand bij 2 vastzittende afstandsringen. Als die eraf zijn kan ik eindelijk alles zuiver maken, jochei !
Thx
Werner
Re: Ring zit vast
Bij de hermontage even wat vet erom heen. Alhoewel als het eenmaal weer zit en goed afgesteld is hoeft het voorlopig niet weer los ;)
