65 Amp dynamo
Vragen over accu's en bijbehorende onderdelen
65 Amp dynamo
Bericht door neortic »
Ben aan het overwegen om over te schakelen naar de 65 amp dynamo met interne regelaar. Zijn er mensen mer ervaring met deze dynamo?
Greetzzz Henk.
Re: 65 Amp dynamo
Ik niet, maar wel interesse in verband met de toekomstige boordaccu.
Re: 65 Amp dynamo
Die boord accu heb ik inmiddels , maar wat ik mij afvraag kun je de dynamo zonder pardon omzetten.?
Ik heb dus ergens iets van diodes zitten en las op het forum dat ze tegen 65 amp moeten kunnen.
Voordat ik het aanschaf wil ik het zeker weten wil vrijdag wanneer ik de hort op ga geen problemen hebben.
Greetzzz Henk.
Re: 65 Amp dynamo
goede vraag, weet ik zo niet, zelf heb ik een scheidingsrelais en geen diodebrug.
gr teun
Re: 65 Amp dynamo
hmm een scheidingsrelais, maar eens na de vakantie kijken hoe dat werkt en wat het verschil is met een diodebrug.
Maar een wisselstroomdynamo van 65 ampere met interne regelaar lijkt me de gelijke aansluiting te hebben als een dynamo met externe aansluiting.
En ik zie bij de externe spanningsregelaar twee draden plus een aardedraad , is het voldoende om deze twee draden met elkaar te verbinden ( aardedraad laten zitten)
Uitgaande spanning dynamo zonder regelaar, gaat naar de externe regelaar met 1 draad en komt daar uit met een geregelde spanning (tweede draad) die naar de accu c.q. diodeblok of scheidings relais gaat,
Uitgaande spanning bij een dynamo met interne regelaar kan de draad rechtstreeks aangesloten worden op de accu c.q. diodeblok of scheidingsrelais. ( gebruik je de oude bedrading dan de twee draden van de externe regelaar met elkaar verbinden)
Klopt dit een beetje of zit ik er helemaal naast?
Re: 65 Amp dynamo
1 van die 2 draden moet denk ik via contactslot. Om te zorgen dat bij stilstand de accu niet via dynamo leeg gaat.
Re: 65 Amp dynamo
Dus bij een externe spanningsregelaar zit dat dus niet standaard?
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: 65 Amp dynamo
Bericht door Para-Plu »
Als je weet hoe een diodebrug werkt, mag je hier langskomen!! :D
want ik weet het na 2 jaar nog niet!! :P
Re: 65 Amp dynamo
Helpen deze twee tekeningen?
Voor mij helder zo:
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: 65 Amp dynamo
FerrHy schreef:Helpen deze twee tekeningen?
Voor mij helder zo:
Ja en nee, snap het wel. alleen waar moet ik het dan op de brug aansluiten. dat is erg van belang!
er staan allemaal letter en dingen bij de aansluitingen!
Re: 65 Amp dynamo
Post eens een foto van de aansluitingen.
Re: 65 Amp dynamo
Staat er op de brug geen schematje van de diodes?
Vaak kan je daaruit de aansluitingen met cijfertjes wel uit halen.
Het typenummer en merk even googlen levert vaak ook een aansluitschema op.
Re: 65 Amp dynamo
Het duurt even maar dan heb je ook wat :).
Inmiddels de 65 amp dynamo geinstallëerd met interne regelaar.
De B+ kon ik zo overzetten en voor de D+ heb ik een nieuwe draad getrokken met een lampje.
De oude B+ bedrading alleen losgekoppeld aan de dynamo zodat wanneer deze het begeeft de oude dynamo weer geinstalleerd kan worden.
